Répondre à l'AAP Prototype
Posons ici nos questions concernant l’APP Prototype
Moi si j’ai bien compris, il faut avancer la quasi totalité de la somme.
Vous n’avez pas de problème de tréso vous ?
Comment allez-vous faire ?
De mon côté je vais probablement emprunter à des proches (plus simple, plus rapide)
Quelques questions :
  • les prototypes réalisés et mis à disposition d’utilisateurs dans les territoires n’ont pas vocation à être commercialisés pendant et à l’issue des expérimentations : cela signifie que le proto construit dans le cadre de l’app devra être remis à des territoires partenaires de l’xd pour des expérimentations ? : comment cela est il défini ?
  • Peut-on intégrer les dépenses nécessaires pour finir un proto actuellement en cours de réalisation ?
  • Quelles sont les dépenses éligibles ? j’ai l’impression de trouver un document générique sur les dépenses mais ne suis pas bien sûre
si la tréso est forcément un gros sujet…
    => Le proto sera toujours la propriété de la structure qui l’a produit. Le taux d’aide élevé conduit à ne pas pouvoir le vendre. Mais vous pourrez l’utiliser pour comprendre les usages et améliorer le produit
    => oui sans problème
    => Temps passé, achat, prestation
merci pour tes réponses @gabriel.plassat !
Merci Carmen pour ces questions. Et Gabriel pour les réponses.
J’ai quelques questions également :
-Sur la plateforme Agir, il est écrit que la date limite est le 31/07/2023. Mais il est également écrit :
« Cet appel à projet est ouvert jusqu’au 3/11/2023 , permettant un dépôt de projet en continu. Des échanges en amont avec l’ADEME et la communauté de l’eXtrême Défi sont conseillés pour déposer un projet complet »
  • Est-ce que cela signifie que les dossiers seront étudiés à partir de la date du 31/07 ? Ou est-ce que l’on peut déposer un dossier au fil de l’eau ? Et commencer à prototyper avant le 31/07 ?
  • Et 2ème question, concernant la trésorerie à avancer, déjà abordé par Benoit, quelles seront les modalités de versement ? (Qui étaient de 2O% du montant au début pour la phase Idéation puis les 80% à la fin sur justificatifs)
Pour la date c’est une erreur. C’est bien le 31/7 pour déposer le dossier de demande d’aide au plus tard.
Est-ce que deux bénéficiaires de l’aide liée à l’AAP peuvent travailler sur un projet commun et unique d’un prototype ? (c’est à dire 2 aides pour 1 prototype)
Merci!
Compléments que j’ai ajoutés sur la page : Une avance de 20% du forfait sera versée au début puis le solde à la fin => CORRECTION , nous proposons un versement intermédiaire à définir lors de la finalisation du contrat
5 dossiers de demande d’aides pour la phase PROTOTYPAGE sont envoyés aux bénéficiaires aujourd’hui ou demain. Nous invitons les équipes candidates à déposer leur demande rapidement pour que nous puissions prendre les demandes au fur et à mesure !
Bonjour et merci pour ce topic qui répond en partie à nos questionnements. Je retiens que les dépenses liées au travail effectué, aux achats de composants, et à d’éventuelles prestations (??) sont remboursés.
De plus il semblerait que:
  • sur le total de ces dépenses, 25% sont à la charge de l’équipe et 75% remboursés à terme par l’ademe suite à présentation des factures ou d’un certificat de contrôle effectué par un professionnel, est-ce exact?
  • sur ce total l’Ademe fait une avance de trésorerie de 15% du budget total présenté une fois le dossier accepté afin de permettre aux équipes d’aller de l’avant?
  • ces modalités sont spécifiées clairement dans le contrat fourni par l’Ademe lors de la soumission du dossier?
  • si en fin de projet le budget fourni initialement est dépassé de façon importante (combien?), l’Ademe se réserve le droit de ne rembourser que ce qui a été budgété?
Merci d’avance pour la confirmation ou correction de ces différents points nécessaire à notre budget.
Les taux d’aides sont bien indiqués dans le texte de l’aap proto. Le taux maxi est de 70% pour les petites structures. Le porteur fait une estimation des dépenses et l’ADEME calculé une aide maxi à la signature. Ce montant d’aide maxi ne pourra pas être dépassé.
Ensuite les dépenses réelles réalisées sont décrites avec les factures et l’ADEME apporte une aide de 70% des dépenses réalisées avec le montant maxi calculé au début.
Il y a bien une avance en effet. Et tout cela est décrit dans la convention qui devra être signée par le porteur.
Merci pour cette réponse rapide.
Pouvez-vous m’indiquer où sont inscrits les taux d’aide, l’aap proto est bien sur cette page? Il faut dire que la documentation est fournie.
Sur ce pdf https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/Prototypes%20de%20l'eXtrême%20Défi%20-%20Appels%20à%20projets.pdf
Bonjour, j’ai une petite question !
Normalement mon dossier pour l’AAP Prototype est complet : Fiche véhicule, fiche équipe, dossier rempli sur la plateforme AGIR, je n’ai plus qu’à cliquer sur « envoyer la demande »
Pour maximiser les chances que la demande soit acceptée, est-il possible de faire vérifier en quelques sortes le dossier avant envoi ? Ou bien vaut-il mieux que je l’envoie directement et quelqu’un reviendra vers moi s’il y a des ajustements ou compléments à faire ?
Cordialement
je peux jeter un oeil, tu as un N° de dossier ?
Merci ! C’est le 23GED0334
C’est Ok pour moi à ce stade. Il faudrait plus détailler les 3 versions des prototypes. La version avec 2 personnes me semble essentielle à produire.
Ok ça marche je vais détailler un peu plus ça. Pour les passagers j’avais interprété : « 2 personnes ou 1 personnes avec bagages », ce n’était pas ça ? J’avais prévu sur une des version la possibilité de mettre un siège enfant derrière, ça pourrait correspondre ?
