Bonjour Bastien. je viens de vérifier que le terme « fusée » est bien celui qu’il faut employer. Que ce n’est pas un abus de langage.
Quelle catégorie de véhicule considère-tu? Vitesse, poids, puissance motrice, position sur le véhicule,…
Michel
As-tu regardé la solution utilisée sur les Vhélio ? Ça te donnera aussi un ordre d’idée du dimensionnement. Lorsque c’est open-source il ne faut pas hésiter
Bonjour Bastien, vois si tu peux adapter des portes moyeux complet d 'Alleweder: https://www.passion-velomobile.com/vmn-alleweder. Ils sont fabriqués depuis des années et sont fiables et léger.
La méthode de connexion entre la roue et la fusée dépendra du type de roulement que vous souhaitez utiliser dans votre système. (Emmanché par la bague extérieure/ intérieur ou visé)
Si cela vous intéresse, nous organisons un atelier XD (138) le jeudi 17, où nous présenterons les solutions proposées par NTN pour associer votre roue à votre boîte de vitesse ou réducteur.
Vous y êtes les bienvenus !
Les informations disponibles sur cette page de NTN peuvent également vous être utiles pour comprendre les différentes générations de roulements de roue : https://www.ntn-snr.com/fr/roulements-de-roue
Bonjour
Certain moyeu de roue avant de VTT ont des axes de 20 mm alu. Il suffit de refaire un axe plein en acier. Avec des roue de 20" vélo, ça suffit largement. Sur le premier proto, j’ai monté des roues avant de Surron Ligth bee en 19": C’est un mixte avec des moyeux de VTT et un cerclage de moto. Elles arrivent avec des axes de 20 acier monté avec des roulement 61804: 20x32 largeur 7 charge dynamique 4030N, statique 2320N. Comme je trouvais ces roulement un peu juste, je les ai remplacés par des 6002: 15x32 largeur 9, charge dynamique 5800N, statique 2800N. Mais ce n’était pas une bonne idée car l’axe de 15 est trop souple et les rayon cognent dan la rotule du triangle quand je prend un virage trop vite. Le prochain proto sera en 20mm mais avec des roulement en 20x35x9. Attention le Baker-Prax fait 350 kg bien chargé et roule à 45km/h et j’ai des grande roues. Donc tout dépend du poids de ton projet.
Bonjour bastien. Je vois que ton projet est proche du vhélio. Je te conseille, comme @nov de visiter leur site. Il y a toute l’étude des pièces nécessaires. il y a même une discussion en cours d’un faiseur en région ile de france, avec ses fournitures et ses solutions de roues, moteurs, etc…, accessible sur l’espace communauté.
Le chaudronnier makinnox est indépendant de Vélo Solaire Pour Tous (VSPT). Peut être tu peux trouver des pièces hors du kit complet et les adapter. Sinon tu as aussi funecobike qui propose des pièces spécifiques - Support de direction avant pour roue sur tricyle couché. Au final, cela reste toujours des usinages, simples, mais des usinages.
Coté pneu, j’ai commencé trop faible, et sous gonflé! Après de la casse, faché, je suis passé au pneu de vélomoteur qui supporte 150kg par pneu. Je connais depuis des pneus plus légers mais qui portent aussi 120 kg selon la taille, soit la gamme cargo de schwalbe Schwalbe Pick-Up | 55-355 | Super Defense | ADDIX E | Black+Reflex | 2026 | Tube | Tringles rigides | 11159681.
J’ai aussi des rayons en G10. Mais pour une charge de 120 kg par roue, je pense que des G12 sont suffisants.
Tu peux en particulier consulter ce sujet de discussion : Choix des roues avant Vhéliotech - Communauté vhélio qui explique le principe de montage de leur axe plein de 15mm (14,8 apparemment) : ça m’a permis de comprendre la subtilité de modification du moyeu.
Pour le 1er proto BIKLOOW on a prévu des roues Velox Trucky 30 avec moyeux Novatec 15x100 + pneus Schwalbe Super Moto-X 20x2,8" et le même type de montage que sur le Vhelio.
Les roues sont en commande et j’attends de les recevoir pour finaliser le design de l’axe car sur la version Vhelio il y 2 trucs qui me dérangent:
ils ont supprimé la bague avec joint côté extérieur pour que rien ne dépasse mais du coups les roulements ne sont plus très bien protégés, gare au nettoyage haute pression
ils ont - d’après cette discussion - passé l’axe en 14,8mm : la tolérance sur l’alésage de 15mm des roulement est vraisemblablement plus précis : est-ce un problème de coaxialité des 2 roulements qui empêche de réduire ce jeu ou simplement que leur axe initial en 15 était tolérancé trop large mais mécaniquement ça ne nous plaît pas trop (Front disc hub Novatec D041SB-B15, black, 36 holes | E-shop | Novatec e-shop >> indique roulement NBK 6902 >> leur plan indique 15 0/-0.008)
Perso je n’utiliserais jamais une tige filetés comme axe de roue. Même si c’est ce que vhélio fait car c’est très simple, le filet n’est rien d’autre qu’une immense amorce de rupture, et c’est en général lourd (tige pleine).
Quand on veut faire les choses proprement on utilise un axe lisse…
Après dans un premier temps ça peut se défendre…
En d20 n’importe quel acier (>200 GPa) devrait suffire…
Je mettrai entre -0.02 et -0.05 ( f8), pour un démontage facile. Pour les diamètre d’axe je pense que c’est surtout les roulement disponible: 15, 17 ou 20. Pour le Baker-Prax, je prend du Stub (100Cr6 qualité h7) chez Tri-Distribustion : Acier de type STUB ( h7) 100C ou chez Lamouille Technologie: Acier Rectifié. Et je fais un filtage pas fin à chaque bout. Pour avoir un peu plus de jeu, je passe l’axe au tour avec une toile émerie fine.
Bien vu de regarder les roulements, je ne sais pas pourquoi je n’y ai pas pensé…
Du coup mon extrait de norme indique une « normalisation internationale hors ISO » pour les diamètres des roulements. Pour un « roulement coulissant facilement sur l’axe » on a donc une recommandation de diamètre d’axe en g6 (d15 -6 µm -17 µm), voir h6 (15 0 -11) pour un jeu incertain. On peut donc supposer que les arbres ont probablement une cote cible en d15,00
f8 (15 -20 -50) ou h7 (15 0 -18) semblent pas mal en effet. Je ne connaissais pas le 100Cr6, (400 MPa), il ne rouille pas? Par contre le rond plein c’est lourd…
Chez Lamouille j’ai testé le tube creux d15 en 25CrMo4 (haute limite élastique >= 700 MPa) mais le diamètre extérieur n’est pas tolérancé, et ça rouille…
Là je me suis rabattu sur la plomberie chez Béné-inox avec des tubes inox (200 MPa) en d15 D4 à la norme ISO 1127 soit du 15 ± 0,5% = 15 ± 75 µm (souvent ça passe sinon on ponce un petit coup…)
C’est plus résistant que ça: Le Stub (100Cr6 ) est un pré-traité rectifié en qualité h7, et la résistance mécanique est de 700 à 800 Mpa (1000 MPa à la rupture). C’est dur mais on peut quand même l’usiner. Il rouille, il faut prévoir un zinguage. Effectivement c’est lourd, on peut l’alléger en perçant jusqu’au premier roulement (mais le foret grince…)
