Enjeux “constructeurs” pour atteler des remorques aux véhicules intermédiaires
Version 1.0, 29/5/24, auteur: Julien Dossier
1. Attelage mécanique
1.1 Plusieurs points d’attache possible:
niveau “tige de selle” => partie haute du châssis
niveau “plancher de la remorque” => partie basse du châssis, alignée avec les moyeux.
sur essieu (peut fonctionner avec un triporteur / le vhélio
1.2 Plusieurs modalités d’attelage possible:
mâchoire, avec serrage sur tube vertical et fermeture de la mâchoire sur un axe horizontal (type fixation sur tige de selle de vélo)
mâchoire, avec serrage sur boule d’attelage et fermeture de la mâchoire sur un axe vertical (serrage par vis)
goupille insérée dans une rotule multi axe
attelage de remorque “classique”, avec boule de traction standard
1.3 Frein
frein mécanique: compression du timon par ressort, qui tire les câbles de frein des roues arrière
frein électro-magnétique: frein du / des moteurs roue de la remorque
frein à main / blocage de la remorque à l’arrêt
2. Connectique électrique
2.1 Commande des feux de signalisation (frein + clignotants)
commandes bluetooth / sans fil
commandes électriques filaire
dans les deux cas, commandes à installer sur le poste de pilotage
2.2 Commande de motorisation
Transmission de l’impulsion d’accélération
Suivi de l’état de la batterie
Contrôleur de puissance
Installation de l’écran de contrôle sur le poste de pilotage
2.3 Connectique
Caractéristiques techniques: étanchéité, robustesse de la soudure des câbles sur les connecteurs
Fixation (ou non) de la prise mâle sur le châssis
Raccordement et câblage entre le poste de pilotage et la connectique au niveau du point d’attelage
Intégration ou non des câbles électriques dans le timon / dans le châssis de la remorque
Possibilité de disposer d’adaptateurs? Quelle interopérabilité est possible?
Quid du contrôle d’afficheurs LED fixés sur l’arrière de la remorque (pour afficher une vitesse / du texte)?
2.4 Batteries supplémentaires pour le véhicule
Possibilité de prendre le relais des batteries du véhicule avec des batteries embarquées dans la remorque?
Accessibilité et sécurisation de batteries de rechange fixées sur le châssis de la remorque : système de type “isofix” (cf les platines de connectique des batteries cycloboost / beluga)
3. Installation de kits
Conception des kits, par modules:
- Protocoles mécaniques,
- Commandes électriques,
- Commandes de signalisation
Solutions de “retrofit”
Solutions natives
4. Point législation
La remorque peut-elle “pousser” le véhicule (cas de figure: panne de moteur du véhicule ou économie de puissance du moteur du véhicule, mais sollicitation de la motorisation de la remorque)
La remorque peut-elle “suivre” le véhicule (cas de figure: motorisation synchrone entre le véhicule et la remorque, qui devient donc indolore pour le véhicule ; cependant elle ne pousse pas le véhicule, la puissance déployée par le moteur de la remorque est inférieure ou égale à la puissance déployée par le moteur du véhicule)
Quid d’éventuelles restrictions sur les informations électroniques qui pourraient être affichées à l’arrière de la remorque (par ex: convoi exceptionnel / affichage de la vitesse de circulation, pour aider les autres usagers de la route à caler leur vitesse / ajuster leur comportement quand ils suivent les attelages véhicules + remorques).
