Système de pesée embarqué
Bonjour à tous.
Je soumets à vos réflexions / idées un besoin actuel :
Existe-t-il / connaissez-vous un système de pesée embarqué adapté aux remorques vélos / vélis ?
Actuellement, Causses Compost (https://www.youtube.com/watch?v=f1z8bPo2E8I), par exemple, utilise un pèse-charge fixé sur la flèche de la remorque. L’objectif serait de passer cette étape en mesurant directement le poids déposé sur la remorque / le véli.
Ce système pourrait être hydraulique, mais j’ignore s’il existe des amortisseurs et des cellules de mesure adaptés.
Ce système pourrait également être électronique ou mécanique, mais je n’ai pas plus de connaissances sur ces options.
Contraintes :
  • léger (adapté à une remorque tractée par un vélo / VAE / Véli)
  • delta de 0 à 200 Kg.
Amitiés !
La plupart des balances utilisent une jauge de contraintes. Il “suffit” donc de placer 3 jauges de contrainte sur les appuis de la remorque (flèche et essieu) et additionner les 3 mesures pour avoir le total.
En variante on remplace les 3 jauges par 3 vérins hydraulique et on place une unique jauge de contrainte sous un 4e vérin relié aux 3 autres.
Ou on fait la même chose avec une solution purement mécanique…
Ou en mode low-tech on place dans la remorque 3-4 pèse-personnes surmontés d’un plateau :grin:
Merci de votre retour. Avez-vous connaissance d’un modèle de remorque qui utilise l’un ou l’autre système ?
Je me demande en particulier si ces jauges peuvent être “sollicitées” en permanence : lorsque le véhicule roule, les bosses, les creux doivent solliciter les jauges ?
En vous remerciant
Non je ne connais pas de remorque intégrant une balance.
Les jauges travailleront dans leur limite élastique si elles sont intégrées correctement et ne vieilliront donc pas : prévoir un guidage linéaire de manière à ce que la jauge ne travaille qu’en pure compression ou traction suivant le modèle, ainsi qu’une butée de protection en cas de surcharge (ornière avec charge max etc.).
Ou sinon une astuce serait de pouvoir retirer toute contrainte sur la jauge lorsqu’elle n’est pas utilie.
Bref, il vous faut un ingénieur en mécanique, je ne bosse pas gratuit :wink:
Bonjour
Il existe des pesons industriel comme dit Nov, mais ils travaillent souvent en traction pur sur des cuves suspendu ou en compression sous les pieds de trémie. On en met 1 ou 3 avec une cartes électronique qui moyennes les mesures. C’est des solutions très cher et fragiles, la surcharge ne doit pas dépasser 150% de la charge. Tout dépends de la précision que vous souhaiter. Le plus simple serait d’avoir une remorque suspendu et vous mettez un curseur en bout de bras de suspension. Faite un trait à vide et un trait chargé à fond puis répartissez les graduations.
Merci de me ramener sur terre xD
Pourquoi désirez-vous peser la charge ? Quel est le besoin ? Peser n’est pas un besoin mais une fonction, à quoi ça sert ?
